[文具用品] 印章
  • NPC
    LaserMaker NPC
印章.lcpx
2 1636 1 2
  • 步骤一
  • 步骤二
  • 步骤三
  • 步骤四
恋与市热心市民 显示全部楼层 发表于 2024-5-8 17:51:39
中国的印章文化悠远流长,是中国四大传统艺术之一。印章起源于商业上交流货物的凭证,后发展为证明当权者权益的法物,多用于政治上,即成为“玺”。随着时代的发展,印章的象征功能逐渐弱化而印章的证明功能则成为主要功能,例如每个公司企业都有属于它的一个公章。观察印章的形态以及结构,思考如何用LaserMaker设计和制作一个专属自己的印章。、
  • 0:2:27
  • 133.00 X 139.17 mm
  • 步骤一
    单击左边菜单栏的“矩形工具”在LaserMaker的界面上绘制一个59*34mm的正方形。
    企业微信截图_17151400026265.png单击“椭圆”工具绘制一个直径为4mm的正圆。
    复制三个相同的正圆选中正方形,单击鼠标右键复制三个一样的正圆,总共四个圆。
    将四个圆放在矩形的四角,分别选中后单击“差集工具”。
    选中矩形,单击“偏移曲线工具”,向外偏移1mm。
    选中里面的矩形,更改颜色蔚蓝色,设置为深雕。
    单击软件左边菜单栏上的“文本输入”,调出文本输入对话框,输入你需要雕刻的文字并设置字体和大小。
    选中图形,单击“水平镜向工具”
    步骤二
    单击左边菜单栏的“矩形工具”,绘制一个62*37mm的矩形
    单击“圆角工具”,设置圆角半径为3mm,将矩形的四个角进行导圆角。
    单击“矩形工具”,在图像中间绘制一个29.5*14.5的矩形。
    选中两个矩形,复制粘贴。
    步骤三
    单击左边菜单栏的“矩形工具绘制一个30*50mm矩形
    单击“圆角工具”,设置圆角半径为7mm,将矩形上面的两个角进行导圆角。
    选中图形,复制粘贴两个。
    步骤四
    把所有的图形进行整齐排列
    鼠标左击黑色图层将其拖到图层最下方,双击右下方的红色深雕图层,将材料、厚度、工艺分别设置为椴木板、5mm、深雕,将黑色切割图层的材料、厚度、工艺分别设置为椴木板、5mm、切割。企业微信截图_17151618804353.png
    精彩评论2
    全部评论(2) 按时间排序 | 按热度排序
    晓婉 显示全部楼层 发表于 2024-12-16 14:26:19
    温睿敏 显示全部楼层 发表于 2024-12-17 13:38:54
    很实用!
