一、模板
1.可在模板①②③中选其一进行创作,或在此基础上进行尺寸上的修改,需要保证夜灯的基础框架不变。
2.请在粉色的方框的范围内完成创作,示例可参考右上侧:图库-2.精彩创意-3.文创小夜灯中的作品。
二、图层
1.图层在LaserMaker绘图界面右下部分,请注意图层顺序,凡是切割图层必须放在最后,先雕刻描线后切割。
2.不同深度雕刻、描线、切割必须用不同颜色图层表示。
3.LaserMaker默认图层颜色在绘图界面左下角(下图左下角的红色方框处),黑色①默认为使用切割工艺,红色②默认为使用描线工艺,黄色③默认为使用浅雕工艺,蓝色④默认为使用深雕工艺;请不要修改颜色默认对应的工艺。
4.如果设计了除默认四个颜色图层之外的颜色图层,请双击该图层,在弹出窗口右侧“工艺”一栏(下图中标②红色方框处)选择希望使用的工艺,选好后单击“确定”(下图中标③红色圆圈处)。
三、材料
1.有激光切割设备的参赛者可自行加工作品,并组装成最终作品,材料不限。
2.本次比赛为需要代加工的参赛者提供3mm椴木板和3mm透明亚克力的加工材料。
3.上传图纸时必须标注小夜灯的哪一部分使用何种厚度的何种材料。同一个图纸(.lcpx)中的图案为同一种厚度相同的材料,如:3mm椴木板;如果需要用到两种及以上的材料(包括不同种类、同种类不同厚度),则要分开存放在不同图纸(.lcpx)中。如图所示:
四、尺寸
1.有激光切割设备的参赛者可自行加工作品,并组装成最终作品,尺寸不限。
2.需要代加工的图纸尺寸需在400mm×400mm以内。(注:每份作品仅可代加工一次!)
3.建议零件或图案最细部分的宽度大于等于3mm,否则容易断裂。
五、工时(代加工作品要求)
1.工时不得超过10分钟。
工时计算方式如下:
a. 在绘图界面右下角找到蓝色圆形“开始”按钮(下图中标①的红色方框处),单击“开始”按钮。
b. 单击“开始”按钮后出现一个小窗口,在窗口右侧偏上位置找到蓝色矩形“计算”按(下图中标②的红色方框处),单击“计算”按钮。
c. 单击“计算”按钮后,在“计算”按钮正下方找到“时间”一栏(下图中标③的红色方框处),确认时间不超过10分钟。
六、排版
1.图纸排版要求整齐紧凑。
排版方式如下:
a. 在绘图界面左侧工具栏找到自动排版工具(下图红色方框圈出部分),单击自动排版工具。
b. 单击后出现小窗口,修改图案间距(下图中标①红色方框处),修改完成点击“确认”键(下图中标②红色方框处)。
七、水口
1.激光切割完成后,细小零件容易掉落,且零件顺序会打乱。建议在加工前添加水口,水口大小设置为0.3mm,细小零件建议设置3个水口,大的零件可以适当增加水口。
水口添加方式如下:
a. 单击左侧工具栏水口工具(下图红色方框圈出部分)。
b. 弹出预览界面。在界面左侧修改参数(下图中标①的红色方框处),修改完毕点击“确定”键(下图中标②的红色方框处)。
八、其他
1.代加工仅提供完成雕刻、描线、切割的部分,请您收到后自行完成上色、组装。
再次提醒:
🚀️ 本次比赛为代加工作品提供3mm椴木板和3mm透明亚克力,图纸尺寸需在400mm×400mm以内。
🚀️ 为了活动的公平公正,代加工服务仅限一次,不得进行二次代加工,请参赛者确认好图纸后再进行提交。
