[装饰物品] 激光造物进阶级课程 | 案例三:DIY创意时钟
和平郭富城 高级会员
图纸文件展开
创意时钟.lcpx
0 515 0 0
显示全部楼层 发表于 2024-4-8 17:30:33
  • 设计图纸
  • 时钟设计
  • 组装教程
  • 图纸操作
和平郭富城 显示全部楼层 发表于 2024-4-8 17:30:33
  时钟是生活中常用的一种计时器,我们通过它来记录时间。在中国历史上有留下记载的四代计时器分别为:日晷、沙漏、机械钟、石英钟。而目前市面上常见的钟有机械钟、电子钟、原子钟等等。其中电子钟最为常见,在家庭、宿舍、办公场所中皆有多种不同款式、不同材质的电子钟。
  本期我们将为大家带来如何设计创意时钟的课程,通过本课程,大家可以设计自己心中喜欢而市面上又没有的创意时钟!激光小能手为大家带来作品“DIY创意时钟”!
设计图纸
  • 0:0:36
  • 323.94 X 373.00 mm
  • 亚克力@3mm
    时钟设计
    (1) 鼠标左键左侧工具栏中的【矩形】,绘制矩形,设置长宽为“150、110”;鼠标左键左侧工具栏中的【椭圆】,绘制正
    圆,设置长宽为“150、150”;移动正圆,使其下半圆与矩形重合,如下图所示:
    (2) 鼠标左键左侧工具栏中的【椭圆】,绘制小正圆,设置宽高为“5.71、5.71”,将其放至到大正圆的中心;
    鼠标左键左侧工具栏中的【矩形】,绘制矩形1,设置宽高为“5.76、50”,将其移动到小正圆的上方垂直对齐;
    鼠标左键左侧工具栏中的【矩形】,绘制矩形2,设置宽高为“2、10”,将其移动到矩形1的上方水平对齐,如下图所示:
    (3) 鼠标左键选中图中红色区域1内矩形,鼠标左键点击左侧工具栏中【阵列】的“环形阵列”,设置开始角度为0°,步距角度
    为30°,复制数量为12,中心(x)为0,中心(y)为58.8,勾选“相对旋转中心”,“旋转副本对象”,如下图所示:
    (4) 鼠标左键选中图中红色区域1内矩形,点击“删除”;
    鼠标左键选中大矩形与大正圆,点击【并集】;
    鼠标左键选中除外框外所有图形,将其群组,再将其与外框居中对齐,如下图所示:
    (5) 鼠标左键左侧工具栏中的【矩形】,绘制矩形,设置长宽为“150、3”,将其放至时钟外框的下方;
    鼠标左键左侧工具栏中的【椭圆】,绘制正圆1,设置长宽为“8、8”,将其放至时钟外框的内侧上方;
    鼠标左键选中时钟外框与正圆1,将其粘贴复制一次,时钟外框2与正圆2,再旋转“180°”,将其放至矩形的下方;
    选中两个时钟外框与矩形,点击【并集】,如下图所示:
    (6) 鼠标左键左侧工具栏中的【椭圆】,绘制正圆1,设置长宽为“130、130”,将其放至时钟居中对齐;
    鼠标左键选中正圆1与红色区域内的正圆,将其复制粘贴一次,如下图所示:
    一、时钟工艺参数设置
    (1)选取时钟刻度,鼠标左击左下方的图层面板将图层改为黄色;选取右侧两个正圆,鼠标左击左下方的图层面板将图层改为
    蓝色,如下图所示:
    (2)鼠标左键双击黄色图层,将材料、厚度、工艺分别设置为PU皮革、1.8mm、浅雕;鼠标左键双击黑色图层,将材料、厚
    度、工艺分别设置为PU皮革、1.8mm、切割;鼠标左键双击蓝色图层,将材料、厚度、工艺分别设置为亚克力、3mm、切
    割,如下图所示:
    组装教程
    第一步:将钟表机芯与亚克力板通过螺纹连接;
    第二步:将有时钟刻度的一面皮革与钟表机芯结合;
    第三步:将时针、分针、秒针装入钟表机芯;
    第四步:将电池装入钟表机芯;
    第五步:使用气眼将皮革折叠结合;
    第六步:使用胶布将亚克力板与有时钟刻度的一面皮革粘住,并用麻绳通过气眼,可将时钟悬挂起来。
    作品展示:
    总结:
               本期为大家带来了如何设计并制作时钟的教程。
    在此过程中,我们发现皮革材质在平放在桌面上或悬挂起来时,皆会出现翘边的情况,会挡住分针与秒针的转动,使其停
    滞不前。对此,我们使用胶布,将皮革的外围与亚克力板粘住,借助亚克力板减少其翘边情况,使时钟可以正常转动。
    在制作过程中遇到困难并不恐怖,我们可以借助各种方法解决问题,小设计师们要加油哦!
